nico21 napisał/a:
czy z tyłu wg przepisów moze byc tylko jedno przeciwmgielne czy noga byc dwa ( tzn po jednym na kazda strone ) ??
przynajmniej jedno - ale nie wiecej niz dwa
Witam! 2 miechy temu kupiem Octavie 1,9TDI i juz jadac z komisu na autostradzie osiagnalem max 150 km-h wiecej nie chciala pojsc. Potem wzcyztalem ze powinna isc 192 km-h! Jechalem z klima. Cos mi tu nie gra. Co wy na to?
Witam, swój pojazd mam od roku i raz mi sie udało na autostradzie z Krakowa do Katowic pojechać 19? km, przekroczyło 190 na pewno i nawet nie było z górki, tak więc mozna
Sprawdź czy z turbo doładowaniem wszystko gra. Problem może leżeć w braku doładowania, sprawdź przepływomierz ewentualnie zawór N75 . Tak czy inaczej wybierz się do dobrego speca na diagnozę...
Zaliczyłeś chociaż jazdę próbną przed kupnem....... :?:
BMW E46 320d by MT 184PS@406Nm
CR-V 2,2 i-ctdi
Perfectservice by Dobrygrześwawa
bartolini1978, Seria przy 4200 obrotow ma miec te licznikowe 205km/h zeby 5000 bylo przy 220km/h hmm, no moze i tak, ale Ty to masz wogole to auto dziwne, pali jak smok i wiecznie cos z nim nie tak :twisted:
seria 110KM kombi AHF 190km/h przebija bez problemow nie wazne czy klima czy bez, jak ma dobry dzien to minimalnie przebija 200km/h (na prostym) calkiem niezle jak na 300k km przebiegu
Na sprawnej serii 203 licznikowo = ok 190 realne.
Na przepływce w osatnim stadium agonalnym 160 licznikowa
Na Virusie 217 :twisted: licznikowo i może byłoby troszkę więcej żebym miał dłuższą prostą :lol:
Jeśli wyciągnąłeś 150 max to na bank musi być coś ostro spi.....lone. AGR seryjny leci licznikowo ponad 190.
Moj szkodnik licznikowo na tarsie nr7, ekspresowce przed wisla rozpedzil sie kiedys do 208km/h(jak siedzialem meskowi na zderzaku). Z jakies 2 miesiace temu rozpedzil sie do 205km/h z wlaczona klima. Z reguly 195-200km/h to jest zawsze(nie zaleznie na jakim paliwie).
[ Dodano: Sro 30 Sie, 06 11:13 ]
U mnie ma chyba z 4300obr/min przy 205km/h. Mam zdjecie na ktorym przy 200km/h ma 4250obr/min. Na kolach 16' i oponach 205/55. Moje auto wyszlo z fabryki na 195/65/r15,
wiec moze troche oszukiwac licznik ,ale na zimowkach 195/65/r15 licznik pokazuje minimalnie wiecej
Pragne poinformować szanowne koleżeństwo, że dzisiaj pozbyłęm sie problemu opisanego w głównym wątku. Padł zawór N75 oraz mieszek przy turbawce. Teraz autko tylko "gwiżdże" - moc, szybkość i sama rozkosz! Jeszcze raz dzieki wszystkim za pomoc!
ALH przelatuje no problemo 180+ wiec myśle ze 150 to masz gdzies zgona na ktorejs czesci Moze turbo moze przepływka... VAG prawde ci powie jak cyganka .. :szeroki_usmiech
U mnie w ASZ wg licznika jakies 237-238 na autostradzie A2. Moze jeszcze daloby rade cos wiecej ale musialem hamowac..Obroty w granicach 4000..Sadze ze po dobrym wirusie bedzie 250 wg licznika
